Verschiedene Anlage Quad LNB Switch, Multischalter
Serverzeit: 25 11 2026  22:10:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Anlage Verschiedene Quad LNB Switch, Multischalter
BID = 473765
Hubi4ever
Geräteart : Anlagentechnik
Hersteller : Verschiedene
Gerätetyp : Quad LNB Switch, Multischalter
Chassis : ohne
ich werde hier noch Irre. Habe ähnliches Problem schon mal gepostet, dachte habe Fehler gefunden. Dem war aber nicht so.
Zu meiner Anlage:
Quad LNB mit integriertem Switch.
Zwei Ausgänge direkt an Digital - Empfänger, die anderen beiden aufgeteilt an zwei 4- fach analoge Multischalter.
Die Anlage lief seit Jahren problemlos. Einen Digitalen Satreceiver und eine Digitale PC-Karte. 5 Analoge Receiver.
Habe mir dann einen neuen Digitalen Receiver zugelegt mit dem die Probleme anfingen. Stand jetzt ist:
Der alte Digitale Receiver läuft aber die PC-Karte nicht. Kriegt kein Signal ( ist aber in Ordnung, habe sie an einer anderen Anlage getestet ). Schließe ich den neuen Digitalen Receiver an diese Leitung an habe ich Empfang allerdings mit der Einschränkung das auf den Analogen Receivern einige Programme nicht mehr da sind. Nehme ich Ihn wieder ab, ist die Analoge Welt wieder in Ordnung.
Ich habe schon die Anschlußkabel vom LNB durchgetauscht aber ohne Erfolg. Das Problem besteht weiterhin. Ich weiß nicht wie ich das Problem angehen soll ohne einfaches blindes austauschen von Komponenten. Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben. Habe versucht mich auch mit den Begriffen 22khz Signal und Disqec schlau zu lesen, steige da aber nicht ganz durch wofür sie genau sind und ob sie für mein Problem eine Rolle spielen.
In Hoffnungsvoller Erwartung
Thorsten
BID = 473771
Was hast du wo angeschlossen?
Was hängt direkt am Quad-LNB, was am Multiswitch?
Hängt am Multiswitch irgendein Digitalreceiver?
Skizze?
BID = 473922
Hubi4ever
Skizze kriege ich heut abend nicht mehr auf die Reihe. Aber war denn das zu schwierig. Ich versuche es noch mal.
Ich habe ein digitales LNB mit integrierten Multischalter zum Anschluß von 4 einzelnen Receivern. Von den 4 Abgängen am LNB bin ich mit 2 Kabeln auf die alte analog Verteilung gegangen, die aus zwei 4-fach Multischaltern besteht,die beiden Kabel werden auf diese Multischalter mittels Verteiler aufgesplittet so das jeder Multischalter H und V hat ( legen sie ja selber fest, das heißt das die Multischalter die beiden Abgänge jeweils auf H und V legt oder schaltet ). Nun bleiben ja noch 2 Abgänge am LNB frei. Da habe ich einen Anschluß direkt zu einem Digitalreceiver und den anderen direkt zu meinem PC mit eingebauter Digitalen Sat-Karte. Alles lief die letzten Jahre problemlos. Analog und Digital. Dann habe ich einen anderen Digital Receiver bekommen und Ihn gegen den alten durchgetauscht ( wir reden immer noch von den beiden direkt Leitungen ). Der neue Receiver hatte auf einigen Programmen schlechten bis gar keinen Empfang. Der alte läuft einwandfrei an diesem Anschluß. Habe dann den neuen Receiver an die Leitung geklemmt wo der PC dran war. Dort lief er einwandfrei. Bin dann bei gegangen und habe die Leitung wo er nicht lief erneuert. Es wurde etwas besser, aber nicht perfekt. An der Leitung wo der PC dran war läuft er super, dafür aber die PC Sat-Karte nicht mehr ( kein Empfang ). PC an anderer Anlage angeschlossen und läuft. Ist also heile ( muß dazu fairer Weise sagen das es ein Single LNB war). Die Spannungen waren an der PC - Karte auch vorhanden ( 14V und 18V ).
Fakt ist: an der einen Leitung läuft der neue Receiver super ( blockiert mir aber beim Betrieb einige Programme auf den Analogen Receivern ) und der PC läuft an dieser Leitung nicht.
Auf der anderen Leitung läuft der alte Digital Receiver super und der Neue schlecht.
Puh. Wieder nen Haufen Text. Hoffe es war diesmal hilfreich. Als nächstes folgt dann eine Zeichnung wenn es noch sein muß. Kann heut kein Krach mehr mit Scanner machen.
Gruß Thorsten
BID = 473927
HansG
Zur Homepage von HansG
Da würde ich als erstes mal das LNB tauschen.
BID = 473930
Varaktor
"Dann habe ich einen anderen Digital Receiver
bekommen und Ihn gegen den alten durchgetauscht "
"Der neue Receiver hatte auf einigen Programmen
läuft einwandfrei an diesem Anschluß."
Da setze nochmal Problemfindung an. Konfiguriere
peinlichst genau den neuen Receiver wie den alten,
was die Signalsteuerimpulse
auf die Antennenleitung betrifft.
Schau dir das in der Konfiguration im Menu
von dem alten Receiver mal in Ruhe an
und vergleiche mit den entsprechenden
Einstellungen am neuen, der Probleme macht.
BID = 474009
Hubi4ever
Ja danke bis hier her. Habe leider momentan nicht immer die Zeit Eure Ratschläge in die Tat umzusetzen, da ich nächste Woche eine wichtige Prüfung habe.
Eine Frage habe ich aber vorher noch zu diesem Thema. Ist der Multischalter im LNB elektronisch oder sind da noch evtl. Relais drin die sich aufgehängt haben könnten.
Die Idee mit dem LNB Tausch habe ich auch schon in Betracht gezogen, aber dann muß die Entscheidung richtig überlegt sein weil ich dann ein anderes LNB ohne Multischalter installieren würde und daran einen Digitalen 8-Fach Multischalter anschließen, der ja auch den Anschluß von Analogen Receivern erlaubt ( glaube ich jedenfalls ).
Also nicht böse sein wenn das hier ein bißchen schleppend geht, wie gesagt ich habe Prüfung. Danach wird alles besser, dann habe ich den Kopf richtig frei.
Danke und Gruß Thorsten
BID = 481143
Hubi4ever
So Fehler gefunden, ein analoger Multischalter war defekt. Habe jetzt die 4 Leitungen vom LNB direkt laufen und alles ist gut. Werde nächstes Jahr dann komplett auf Digital umrüsten.
Danke und Frohes Fest und Guten Rutsch
Thorsten
Thema erledigt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hubi4ever am 13 Dez 2007 13:15 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530534   Heute : 24531    Gestern : 22653    Online : 333        25.11.2026    22:10
